17 anni fa
utente cancellato
Вопрос к знатокам: Что за агрегат располагается сразу за правым воздухозаборником (перед задним колесом): http://www.autowp.ru/picture/158913 ? На этой: http://s50.radikal.ru/i127/1004/f8/9152feca5e93.jpg фотке он обозначен в красном кружке (фотка литника модели 1/24). С виду похож на маленький радиатор... Так что же это на самом деле? Для чего нужно? И почему только с правой стороны он располагается?
P.S. Вопрос возник в связи с постройкой модели. Уже заканчиваю...
Злой, мое предположение согласованно с твоим - это радиатор охлаждения. Просто имел счастье собирать красавицу Ferrary F50 1/18 Bburago и там были такие 2 радиатора перед задними колесами (вот на катавэе их хорошо видно) - http://www.autowp.ru/pictures/ferrari/f50/autowp.ru_ferrari_f50_21.jpg
Кстати, на Супре должно быть их тоже два - посмотрел другие фото ( с левого борта) - и там тоже есть:). Вот хотя бы турбовая версия для Японии: http://www.autowp.ru/picture/289943
А разве на твоей модели ( подразумеваю Tamiya) одно отверстие? Тогда странно. Я вообще обратил внимание - на фото атмосферных с 2JZ-GE и турбовых с 2JZ-GTE версий эти отверстия имеются. Вот бы катавэй на Супру увидеть, да убедиться - может, такие радиаторы стояли только на турбовых, а в атмо-версиях были просто отверстия....
Ну, мой ответ таков :)
17 anni fa
utente cancellato
Владимир, да, модель Тамиевская. Эта штуковина не совсем то, что на Феррари. На рентгене видно даже вентилятор. А там нету вентилятора. Даже по размерам этот агрегат чуть больше бокового зеркала (на моем скрине видно). Тогда можно предположить, что это маслянный радиатор. Но это только предположение.
На модели два отверсия (всмысле воздухозаборника) - слева и справа. Но этот агрегат имеется только для правого отверстия. Для левого там даже крепления для него не предусмотрено. Да и в комплекте только один он был. Модель у меня турбовая. Даже имеется воздухозаборник на капот. Но я его не стал ставить, т.к. капот побоялся сверлить. И так косяков много по модели.
17 anni fa
Desmoquattro
http://www.ae92gts.com/images/supra4.jpg
Куда ей два масляных радиатора, один то стоит вроде из-за того что дифференциал типа торсен
17 anni fa
warta
у меня не турбовая, так там ничего подобного нету вообще
17 anni fa
utente cancellato
Viper, так значит это радиатор охлаждения дифференциала? А почему он именно справа располагается? И почему воздухозаборников два, а радиатор только один?
warta, видимо они только на турбовых версиях были.
17 anni fa
warta
Злой, воздухозаборники поидее для охлаждения тормозов, поэтому и 2 шт
сдругой стороны фоток не нашел
http://s54.radikal.ru/i146/1004/76/7d6d5751499a.jpg
17 anni fa
Desmoquattro
Злой. Да, радиатор скорей всего именно для охлаждения масла. На не турбовой версии нагрузки на тормоза скорее всего не столь велики, поэтому и потребность в воздухозаборниках отсутствует.
17 anni fa
warta
Viper, нет воздухозаборники есть и на турбо и на атмо
17 anni fa
Desmoquattro
Извиняюсь, тупанул про воздухозаборники
17 anni fa
utente cancellato
[quote]Да, радиатор скорей всего именно для охлаждения масла. На не турбовой версии нагрузки на тормоза скорее всего не столь велики[/quote]
Может я что не понимаю, но откуда масло в тормозах?
17 anni fa
Desmoquattro
Трансмиссионное масло из дифференциала
17 anni fa
Bahnstormer
Ни разу не слышал и не видел, что у дифференциала есть свой радиатор - что ж все трубки вместе с осью скачут и гнутся? На дифференциалах обычно просто сетка стоит для увеличения площади обдува - и этого всегда достаточно даже для гораздо более мощных машин, а если дифференциал имеет собственный радиатор, то и насос должен быть масляный в корпусе редуктора - не думаю, что такое решение имеет место даже на военной технике.
Viper, что от дифференциала патрубки идут к радиатору?
17 anni fa
utente cancellato
Вот блин, задачку задал... Да еще и людей напряг. ))) С утра в нэте шарю, ничего про этот радиатор не говорится. Даже мануал по устройству Супры скачал, и там ничего нету... Башка уже кипит... Ну как я понял, это маслянный радиатор для охлаждения масла дифференциала. Располагается за правым воздухозаборником. Поправьте, если не прав.
17 anni fa
Bahnstormer
Я думаю, это скорее радиатор кондиционера.
17 anni fa
Bahnstormer
Хотя тоже тупо..
17 anni fa
Bahnstormer
Да, это и в правду радиатор дифференциала - там насос снаружи. Думал только немцы руководствуются девизом "Зачем делать 2 детали, если можно 58?"
17 anni fa
Я предполагаю это радиатор для заднего межколёсного диференциала http://s50.radikal.ru/i130/1004/02/b199fe189123.jpg
precedenteprossimo
0102
Per poter commentare devi creare un account o accedere tramite i tuoi account sui social network
WheelsAge.org '2005–pres.
